[Inne] Włącznik świateł z Passata CC
  • Andrez
    • 14
    jak widze jest tylko jeden taki szczesliwiec :?
    Afrikaner
    chciałbym założyć do swojej S1 chromowany włącznik swiateł z Passata CC.
    Czy w W-wie lub okolicach ktoś podejmie się przeróbki kostki ( w S1 jest szeroka, a Passat ma taką malutką) ?
    Drugie pytanie: czy po zamontowaniu takiego włącznika i ustawieniu go w pozycji auto światła będą się same zapalały czy cos trzeba jeszcze programować ?
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
    • ZASADZKA2
      • 99
      Witam, ile cie kosztowal ten przełacznik moze maja jeszcze jeden pozdro.
      • #4
        Witaj, ZASADZKA2
        jeszcze go nie kupiłem bo wtyczka jest inna niż w S1. Na alledrogo są po 180, ale Maru123 pisał, że kupił taki za 100.
        • ZASADZKA2
          • 99
          Własnie dlatego sie pytam , ten gosc juz dosc długo go meczy i nic ja sie wstrzymałem za drogo.
          • daniel0607
            • 770
            S-E-B-E-B, auto dziala jak masz czujnik zmierzchu gdy się robi ciemno to światła się zapalają automatycznie jeżeli masz jednak w kompie ustawione na automatyczne światła to na każdym ustawieniu pokrętła palą się światła a w pozycji auto gdy robi się ciemno automatycznie włącza podświetlenie wszystkich przyrządów w kabinie ( zegary,przyciski itp...)w dzień nie ma podświetlenia a steruje tym wszystkim centralny moduł elektryczny
            • fernando
              • 1890
              Zamieszczone przez S-E-B-E-B
              A w przełącznika z superba 2 też wtyczka nie będzie pasować? Nie wiem, czy te przełączniki nie są identyczne, na pewno wyglądają bardzo podobnie... Zaletą tego z S2 jest to, że ma już zielone podświetlanie, a nie czerwone, jak w CC.
              • #8
                daniel0607
                nie wiem czy mam czujnik zmierzchu...bo to jest Superb 1 z 2004 i wtedy chyba jeszcze nie było takich czujników...jak to sprawdzić ?
                • fernando
                  • 1890
                  jak to sprawdzić ?
                  Spojrzyj sobie na miejsce mocowania lusterka wewnętrznego od zewnątrz...
                  • #10
                    tam to chyba jest czujnik deszczu
                    • daniel0607
                      • 770
                      jak fernando, napisał jest to razem z czujnikiem deszczu
                      • #12
                        To teraz zostaje pierwsza część tematu: kto z okoliC W-wy podejmie się zmiany kostki ?
                        • Maru 123
                          • 4660
                          S-E-B-E-B, możesz rozebrać ten włącznik i przełożyć samą tą srebrn ą-metalową część do twojej starej obudowy (tej na której są znaczki świateł)
                          1.8T AGU L&K
                          2.0TDI BKD ELEGANCE
                          TOYOTA LAND CRUISER J95
                          • #14
                            MARU 123,
                            dzięki, ale chciałbym mieć nową całość, bo mój włącznik jest juz powycierany, a powiedz gdzie kupowałeś swój włącznik (jeśli to nie jakaś tajemnica) ?
                            • Maru 123
                              • 4660
                              na allegro udało mi sie wypatrzeć taską aukcję za 100zł. normalnie chodzą po 180zł :roll:
                              1.8T AGU L&K
                              2.0TDI BKD ELEGANCE
                              • Dafik88
                                • 177
                                Chłopaki, powiedzcie mi czy ten włącznik:
                                pasowałby też do mojej O2? Kostka z tyłu wygląda dokładnie tak samo jak w moim włączniku, jedyna różnica to taka że jest obrócona o 180 stopni. Może ktoś doradzić? Niestety sprzedawca nie ma o tym zielonego pojęcia...
                                Życie to nie je bajka, to je bitwa!
